Üdv mindenkinek
Meg vagyok lőve.
Javítok egy Samu s1003j tipusú mosógépet aminek sajna szétment a dobcsillagja.
Ez a nagyon keskeny kivitel.Gy szám: 51KT300055E.
Valakinek nincs-e véletlenül egy otthon elfekvőbe.
Akár dobbal együtt is érdekel.
Előre is köszönöm
Béla
Üdv mindenkinek.Volna egy kérdésem:mosógép nemindul E90-es hibát jelez.Nemtudok elindulni a javitásal,mert nemtudom mit jelent a hiba.A készülák Zanussi Aquacicle 1200 FD1216.Köszönöm elöreis...
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
ElektraBregenz TKF7330A hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen?!
Az előző mondat végén nem véletlenül írtam "?!" jelet. Nem volt még dolgom hőszivattyús géppel és nem tudom eldönteni hogy rendesen működik-e a gép. Első próba lakalmával rátekertem egy programra. Elindítottam, dob elindult, de nem fűtött. Az igazsághoz hozzátartozik hogy akkor még nem is gondoltam hogy hőszivattyús gép és talán ha egy percig vártam hogy meleget fújjon (de csak hideget fújt), gondolván a kondenzációsokra hogy azoknál már bőven érezhető ennyi idő után hogy meleget fúj (ajtókapcsoló kitámasztva, ajtó nyitva). Elkezdtem szétszedni. A hátlap borítást levéve egyből feltűnt hogy ebben nincs fűtőszál, rájöttem hogy hőszivattyús. Folytattam a szétszedést. Reléket átnéztem, egyiket cseréltem mert zárt állapotban 7-8 Ohm-ot mutatott a többi pedig 0 Ohm-ot. Gondoltam arra hogy talán ez nem engedi elindulni a kompresszort. Végén kiderült hogy azon a programon amin próbáltam, csak 2-3 perc elteltével indítja a gép a kompresszort, magyarul válószínüleg elsőre sem volt ezzel baj. :) Ami viszont szerintem gond hogy 20-25foknál nincs nagyobb hőmérséklet a gépben félóra után sem és a ruhákon sem érezhető semmi meleg. Honnan tudnám ezt pontosan megállapítani hogy mivel van gond? A kompresszor bekapcsolása után egyből érezhetően hidegebbek a csövek, deresedik is valamelyest, de ettől gondolom még lehet gáz probléma.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN3VYbTdRMWdGeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGpaT1lGSExwVWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnX0NWaE9GbUZCMHM/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeiteket.
Üdv.: G.
