Sajnos megakadtam eme remek szerkezettel. Folyton túltölti magát és megáll "No Wather" felirattal. Tesztprogram alkalmával is ezt a hibát és egy "3VW" hibát regisztrál. Amit ellenőríztem: Nyomáskapcsoló, átfolyásmérő (2x cseréltem) ennek vezetékét panelig, nincsen szakadás. Panelt már babrálták, más triak volt két helyen, de azok kimenetet kapcsolnak.
Ha lenne ötletetek mit lehetne még elvégezni rajta, azt nagyon köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
