Szükségem lenne egy ASUS VK191S firmware-re...
Előre is köszi: Driver
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Segítséget szeretnék kérni egy monitor tápjával kapcsolatban. A jelenség: nem indul meg a főtáp, nem ad semmi életjelet magáról a monitor. A tápban és az inverterben nem voltak pupos kondik, mivel nem sok volt bennük azért kicseréltem mindet. A tápban a ICE2AS01 tápic lakozik, aminek a tápfesztültsége nem volt meg, valamint a trafót hajtó FET volt zárlatos. Miután cseréltem az alkatrészeket a tápic 1,2V-ot kap mindössze a 8,5V helyett. (Ha kiforrasztom az IC-t, meg is van a 8,5V).
Nem nagyon volt még dolgom a primer oldallal, pedig ez esetben elég egyszerű a kapcsolás. A bejövő 230V-ról 2db 120K-s soros smd ellenállásból egy zéner diódából és egy 47mF kondiból áll a tápfesz rész. Ide csatlakozna beindulás után a trafóból jövő fesz egy 3,9Ohmos és egy buster diódával egyenirányított részről.
Minden jónak tűnik, de mégsem indul a táp. Van Valakinek ötlete merre keresgessek?
Az inverter le van választva a tápról, 12V 5W-os izzó van tehernek rákötve.
Köszönettel: gapati
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
