Esetleg ehhez a monitorhoz (scaler+inverter) kapcs rajza valakinek, esetleg rom dump?
A monitor bakapcsolható (led és villog, sőt ha jelet adok rá vga-ról zöldre is vált a led) de inverter nem gyújt meg a kijelzőn kép az nincs , nem tudom mi lehet a gond, a scalerről megy feszültség az inverter fele, amúgy a scaleren is megvan a 12v, 5v, 3.3v, 1.8v valaki találkozott már ilyen hibával? valami processzor gyanús dologra tippelek...
Közben megoldódott. Nem is néztem eddig az invertert, pedig azon volt az egyik biztosíték szakadt...
Köszönöm! Zárható!
Fenti monitort most gyűjtöttem be és az a problémája,hogy az állat emberke levágta róla a vezérlőkábelt.Sajna gőzöm sincs honnan szerezhetnék be hozzá másikat.Egyébként hibátlan .Olyan kábelt találtam amiben 2 szállal kevesebb van de nem tudom hogyan kössem be.Abban kérném a segítségeteket hogy honnan tudnék kábelt szerezni,vagy kevesebb szálút be lehet-e kötni bele és hogyan?
Előre is köszönet mindenkinek,üdv:Mika. :help:
Van egy TFT Acer Acerview F50p tipusu monitor aminek csak DFP (DVI elodje) dugo van rajta, ezt én szépen levágtam és parasztlogikaval bekotottem egy levágott DVI csonkot.
DFP lábai:
Pin 1 TMDS data 1 +
Pin 2 TMDS data 1 -
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin 5 TMDS data C +
Pin 6 TMDS data C -
Pin 7 GND
Pin 8 + 5V
Pin 9 Reserved
Pin 10 Reserved
Pin 11 TMDS data 2 +
Pin 12 TMDS data 2 -
Pin 13 GND
Pin 14 GND
Pin 15 TMDS data 0 +
Pin 16 TMDS data 0 -
Pin 17 Reserved
Pin 18 Reserved
Pin 19 DDC data
Pin 20 DDC clock
DVI-D lábai
Pin 1 TMDS data 2− Digital red− (link 1)
Pin 2 TMDS data 2+ Digital red+ (link 1)
Pin 3 TMDS data 2/4 shield
Pin 4 TMDS data 4− Digital green− (link 2)
Pin 5 TMDS data 4+ Digital green+ (link 2)
Pin 6 DDC clock
Pin 7 DDC data
Pin 8 Analog vertical sync
Pin 9 TMDS data 1− Digital green− (link 1) Pin 10 TMDS data 1+ Digital green+ (link 1) Pin 11 TMDS data 1/3 shield
Pin 12 TMDS data 3- Digital blue− (link 2)
Pin 13 TMDS data 3+ Digital blue+ (link 2)
Pin 14 +5 V Power for monitor when in standby
Pin 15 Ground
Pin 16 Hot plug detect
Pin 17 TMDS data 0− Digital blue− (link 1) and digital sync
Pin 18 TMDS data 0+ Digital blue+ (link 1) and digital sync
Pin 19 TMDS data 0/5 shield
Pin 20 TMDS data 5− Digital red− (link 2)
Pin 21 TMDS data 5+ Digital red+ (link 2)
Pin 22 TMDS clock shield
Pin 23 TMDS clock+ Digital clock+ (links 1 and 2)
Pin 24 TMDS clock− Digital clock− (links 1 and 2)
C1 Analog red
C2 Analog green
C3 Analog blue
C4 Analog horizontal sync
C5 Analog ground
De a gondom DFP pin5, pin6-al van, én
pin5-pin13, pin6-pin12 kötöttem be, de a monitor nem érzékeli, maradt stby-on
Pin 5 TMDS data C +
Pin 6 TMDS data C -
A DVI-D nél
Pin 13 TMDS data 3+
Pin 12 TMDS data 3-
Neten léteznek egyszeru DFP-DVI atalakito kabelek , tehat valahogy megoldható, csak sehol sem talaltam mit melyikkel kell atkotni, ezért segitsegeteket kerem hatha valakinek megvan a "wiring diagram"
sziasztok hozzám került egy ilyen Benq FP91G+ lcd monitor ennek a javításához szeretnék egy kis segítséget kérni találkozott e már valaki ilyennel
a hiba az hogy a nyomógombra nem kapcsol be a led sem világít rajta a tápegységet átnéztem az úgy néz ki hogy jó ha adok feszültséget neki az 5 és 12v ki jön belőle a tápegység tipusa 4H.L2E02.A35 az lcd panel M190EP02-V0 itt ha jól látom egy panelre van integrálva az lcd panel vezérlése és a scaler a nyomó gombok is ide csatlakoznak ez a panel csak 5v-ot kap a tápból és visszafelé jön a fényerő szabályzás amin 4-5v körüli fesz van meg az indítás de azon semmi feszültséget nem tudok mérni a 2 trafót meghajtó ic tipusa OZ9938GN
nem tudom hogy lehet e kezdeni valamit vele mert látom hogy valaki már próbálkozott vele de feladta
A cím már rendben lenne, de a szövegen csiszolhatnál még egy kicsit. A mondat eleji nagy kezdőbetűk, az írásjelek használata nem tilos, sőt erősen javallott! Hidd el senki nem akarja kriptográfiával kezdeni a segítségadást. Egyelőre feloldom, de javítsd ki minél előbb!
Kalex
