ÜDV mindenkinek!
Kérdezni szeretnék. Van egy VGA 14"-os monitorom
Olyan problémája van hogy nem birja a nagyobb felbontást.480 felett összetörik a kép,vagyis megszünik a vizszintes szinkron.Ő alapból ilyen
vagy van segitség. Egyébként egyrugásra indul tökéletes képpel.Ha tudtok valami segitséget nyújtani, szivesen fogadnám.Köszi, Helló!
Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
