ROWENTA CLEANETTE WET USER HUN
HOOVER - USER MANUAL
92.5 KB
HOOVER
Looking for similar rowenta manual?
ROWENTA CLEANETTE WET USER HUN service manual (1st page)
Preview of ROWENTA CLEANETTE WET USER HUN [1st page]
ROWENTA CLEANETTE WET USER HUN service manual (2nd page)
Preview of ROWENTA CLEANETTE WET USER HUN [2nd page]
    ROWENTA CLEANETTE WET HUN
Relevant HOOVER forum topics:
Rowenta rh 6735 wh töltőben mi lehet
A fenti porszívó töltőjében van valami okosság, vagy minden a gépben/akkuban van? Elvileg 26V-os:
https://www.kisgep.hu/rowenta-dual-force-adapter-26v-fs-9100029896
Nem tűnik úgy, mint ami tele van zsúfolva elektronikával.
Jácint
Rowenta ES5100 kávéfőző szakaszosan üzemel
Sziasztok! A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul. Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét. Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ... - az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK) - a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött. - a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy. - a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak, - a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek, - a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK. Teljes belső tisztítást is végeztem. Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben. A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik. Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra. Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg? Köszönöm nzoli
Rowenta porszivo motor problema
Rowenta porszivo, a kovetkezo adatokkal:
MODEL: RO6495EA
TYPE: SF4APE3
Bekapcsolaskor kigyul a LED, de a motor vagy nem indul, vagy rossza hanggal, rovid ideig megy.
Szetszedtem, ilyen motor van benne.
Sajnos ez egy internetes foto, most nem otthonrol irok es nincs sajat fotom rola, de a motor ilyen.
Valakinek van vele tapasztalata? Szet lehet szedni, kefet lehet cserelni benne?
En csak roviden foglalkoztam vele, megprobaltam a rakoppintott lemezt kiegyenesiteni es a lemez sapkajat lehuzni, de nem jartam nagy sikerrel. Ha be lehet szerezni hozza a szenkefeket es ki lehet cserelni, akkor tovabb probalkozom, de ha remenytelen, akkor inkabb motor cseret ajanlok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Rowenta porszívó töltő SP2638P dip8 ic-vel
Természetesen ez is betojt nálunk.
Adtam neki a gumikalapáccsal, a doboz szét is jött.
Egyből ennyirányítva van egy kis felület szerelt graetz-el a hálózati feszültség. Olyan 180 Voltot mérek körülbelül, kihúzott állapotban. Jelenleg csak úgy tudok, mert az egész panelt be kell pattintani a  dobozba.
Ami a lényeg, hogy ez az ic amiről kábé senki semmit nem tud, itt hátha mégis tud valamit valaki, hogy mivel lehetne kiváltani :D
Sok más rossz dolog nem igazán lehet ebben.
