Természetesen ez is betojt nálunk.
Adtam neki a gumikalapáccsal, a doboz szét is jött.
Egyből ennyirányítva van egy kis felület szerelt graetz-el a hálózati feszültség. Olyan 180 Voltot mérek körülbelül, kihúzott állapotban. Jelenleg csak úgy tudok, mert az egész panelt be kell pattintani a dobozba.
Ami a lényeg, hogy ez az ic amiről kábé senki semmit nem tud, itt hátha mégis tud valamit valaki, hogy mivel lehetne kiváltani :D
Sok más rossz dolog nem igazán lehet ebben.
Hozzám került egy rowenta kávégép...Bekapcsolás után az összes led pirosan villog...a kezelő egység belsejében lévő számláló 9-t mutat..gondolom ez a hibakód! Kerestem a neten, de nem találtam..persze az is lehet, hogy nem jól kerestem...ha esetleg meglenne valakinek a hibakódok jelentése, vagy már javított hasonló berendezést,hasonló hibával és tudna segíteni megköszönném!
ROWENTA ES 6805 típusa a gépnek!
gfj
A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
Kaptam egy KV gépet egy ismerőstől. Évente egyszer használta, olyan mint az új. Csakhogy a ritka használattól be is dugult, mert szerintem nem tisztította ki, így nem tudtam beüzemelni. A tisztító folyamat le se fut, teljes dugulás van..
Elvittem ma egy szervízbe, és azt mondták 4000Ft, csak hogy ránéznek, olyan 20.000, hogy kitisztítsák. Köpni-nyelni nem tudtam, és kijöttem onnan.
Ezért aztán most egy szegedi ezermestert keresek, aki kevesebbért is elvállalná és látott már kv-gépet belülről :)
Egyébként ilyenről lenne szó:
https://goo.gl/images/KQHLFb
