Kaptam egy ilyen álló, akksis porszívót.
A kefe része a fejben nem forog. Nagy nehézkesen szétszedtem, a motor jó, de amit meghajt fogaskerék, az be van rohadva, viszont szétszedni nem tudom. Ez külön kapható szerintetek, vagy gyilkoljam szét?
Pityesz
A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
Természetesen ez is betojt nálunk.
Adtam neki a gumikalapáccsal, a doboz szét is jött.
Egyből ennyirányítva van egy kis felület szerelt graetz-el a hálózati feszültség. Olyan 180 Voltot mérek körülbelül, kihúzott állapotban. Jelenleg csak úgy tudok, mert az egész panelt be kell pattintani a dobozba.
Ami a lényeg, hogy ez az ic amiről kábé senki semmit nem tud, itt hátha mégis tud valamit valaki, hogy mivel lehetne kiváltani :D
Sok más rossz dolog nem igazán lehet ebben.
A fenti porszívó töltőjében van valami okosság, vagy minden a gépben/akkuban van? Elvileg 26V-os:
https://www.kisgep.hu/rowenta-dual-force-adapter-26v-fs-9100029896
Nem tűnik úgy, mint ami tele van zsúfolva elektronikával.
Jácint
