SZeretném megjavítani a meghibásodott kávégépemet.
Doksi hiányában ez nem lehetséges.
Ha valaki tud segíteni doksival vagy információval,
eőre is köszönöm.
Cimem:itvantakacs@invitel.hu
Üdv:Taki50
Üdv mindenkinek
A fenti porszívó két szénkeféje közül csak az egyik elfogyott 8mm-resre a másik maradt 29mm hosszú mi okozhatta ezt?Lehet a hiba oka az elektronika, két triac van benne. A szénkefén 525 (gondolom a keménység)szám van a nagyobbik mérete 6,5x10x29mm ilyen méretet nem találtam illetve szoktatok-e csak egy szénkefét cserélni.
Köszi Dani
Köszi a válaszokat mellékelem a képeket a két szénkefe azonos tipusú, a rugók érzésre egyformák, tolómérős mérésre is, a rugóacél is egyforma a házban, a hosszabb kefe nem szorul ilyen soros motorral még nem találkoztam mindkét állórészen van még egy tekercs a másik tetején természetesen a vezérlő pic-es
(KÖNYÖRGÖM MÁR EZ EGY PORSZÍVÓ NEM ŰRHAJÓÓÓ ezt a baromságot)
a plusz tekercs nem tudom mire kell.Hoztam két ETA szénkefét 6,3x10x31.5-es
kicsit megnyomorgatom a házat nem lötyög majd annyira.
A motor tipusa 23140PAE A két triacé BTA16 és BTA12
vissza ne keljen rajzolnom mert már "öreg " vagyok "50" ahhoz hogy egy porszívónál vissza kell fejteni kapcsolási rajzot meg hogy szkópot használjak porszívó javításhoz.
Elszíneződések nincsenek a sodronyok pont heggesztettek a házhoz, nem maga a hibaelhárítás volt a kérdés inkább elméleti problémaként érdekelt a dolog hogy mi lehet az oka.
Zavarszűrés se a motoron se a szénkeféknél.
Én tudásomat meghaladja ez a motor beletettem az eta szénkeféket egyenárammal 30v gyönyörűen megy toroid trafóról 180v 7amper -ig szépen ment beszerelve rákötve az elektronikára lassú fordulaton járatva 1 perc után felpörgött majd körtüzes lett a forgórész kiszerelve direktbe kötve körtűz, forgórész pucol összerak körtűz , a szénkefetartóról szálak lekötése forgórész áramgenerátorral táplálva (zárlat ellenőrzés miatt) a motor pörög jobbra
polaritást fordítok a motor pörög ugyanarra , nem értem ilyen csak mesében van.
Ti hogyan szoktátok kimérni a forgórészeket? átolvastam a forgórészes topikot csinálok forgórész kimérőt kimérem a két alló rész tekercset is.
ha felmágneseződik az allórész az milyen hibát okoz?
Köszönöm a segítséget készítettem forgórészkimérő trafót a forgórész jó, kimértem az állórészt váltófesszel nincs menetzárlat az is jó,összeraktam körtűz.Előzőleg is éreztem már hogy rezeg az egész motor miközben pörög.
Arra jutottam hogy valamiért meggörbült a forgórész és eldobálja a szénkefét kollektortól azért van körtűz. Feladtam ez a motor kuka.
Szeretnék érdeklődni, hogy a fent nevezett készülékkel (fotók csatolva), találkozott-e már valaki, illetve tudja-e, honnan tudnék beszerezni hozzá vízszivattyút?
A kérdéses szivattyú sajnos megadta magát, és nem hajlandó a tartályból a vizet felszívni
Előre is köszönöm!
