ROZEC MEMO-PCF8581P
TV - EPROM
3.2 KB
EPROM
Looking for similar rozec manual?
    ROZEC MEMOPCF 8581 MEMO PCF8581P
Toshiba 32W2333D fordított kép
Eme készülék a mellékelt fotón látható hibát produkálja.
A kép fejen áll és csík folyamatosan újratölt. Elmegy 100%ig és újrakezdi.
Egy szoftver frissítés megoldja vagy alaplap?
Köszi,üdv,kovi
TV sorkimenő beazonosítása.
Üdv mindenkinek! Van egy bontott videoton TV készülékem. A sorkmimenő vason egy tekercs van csak. Nincs rajta malomkerék egy kis cin golyó van a tekercs oldalán ami a nagy fesz sokszorozóra megy. A kérdés az mekkora a tekercs kimenetén a feszej? VT 0-02203-026 A sokszorozón TVK 196-27 azonosítás van. A TV készülék infárs volt és az elején fekete kocka gombokkal lehetett a csatornát hang erős stb nyomogatni. Én csak a sorkimenőt szeretném magéban hasznosítani. Üdvözlettel simonsen!
Preciso do esquema da placa EAX67083501(1.0)
Estou comprando esse esquema, ele é da fonte de uma tv LG modelo 49lh5700, quem tiver esse esquema me chama, obrigado a todos
Samsung PS42S5H Plazma TV, D72A sasszi fény nincs, hang van , táp cicceg.
Jó estét kívánok kedves Kollégák! Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam. Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on. A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel. Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége. Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V. A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V. Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett? Esetleges beszerzési forrás is érdekelne. Y-board: LJ92-01200A Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A A kijelző: S42AX-YB01 Köszönöm, üdv,kovi
