RUSSIAN CHAJKA VAR1 TAPE RECORDER SCH
Type: (GIF)
98.4 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN CHAJKA VAR-1 RECORDER VAR1 TAPE VAR
Pioneer VSX922K nem kapcsol be..
Hozzám került egy ilyen 7.2 Házi mozi Erősítő ami sajna nem kapcsol be csak az elején villog egy piros led meg is találtam a bűnöst az erősítő panelon el van égve 3db ellenállás meg 2db tranzisztor zárlatos sajna ez ideáig rajzot nem találtam hozzá ami meg itt van az sajna nem teljes csak 7 oldalból áll ha valaki tudna segíteni esetleg rajzot hozzá szerezni az jó lenne ..
SONY HCD SB300 házimozi erősítő lekapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék került "műtőasztalra" lemez egység hibával. Ezt sikerült megjavítani, de mint próba üzem során kiderült van más probléma is. Nevezetesen ha növelem a hangerőt, (akár hangszórók nélkül) a készülék kikapcsol és a készenléti led villog. Vélhetően védelem aktiválódik.. teljes áramtalanítást követően lehet újra bekapcsolni és kb. negyed hangerő szintig rendben működik (bár a hűtő ventilátor össze-vissza változtatja fordulatát) Tápfeszültségek rendben(?) Ami "érdekes" számomra, hogy a végfok tápja a megadott 29.5V helyett mindössze a fele... ahogy hangerőt növelek ez felugrik névleges értékre és ekkor kapcsol le a készülék. Bevallom nem tudom ez (a tápfeszültség változása) lehet-e normális működési folyamat. Amennyiben valaki javított már ilyen készüléket, vagy van ötlete a hiba forrásáról és megosztaná ismereteit, ne fojtsa magába. Köszönettel: Kiss Z.
sony potentiometer 2x50KA alphs
Hi,
Mine sony amplifier TA-F444ES needs a (alphs) balance potentiometer pn 1-228-905-00 res,var,carbon 50k/50k with center detent.
Anyone who knows a reliable source ? shaft 6mm length shaft 2cm diameter potmeter 16mm
Kenwood KDC-C469Y cd tár bekötése vw gamma blaupunkt rádióhoz
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni a címben említett eszközök összekötéséhez. Mind két eszköz a sajátom. Csatolok képet a két csatiról melyek összekötésére lenne szükségem. Segítségeteket köszönöm. Üdv.: Gyula
