Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
Sziasztok! Most próbáltam ki, hogy mi gond van vele. A deck2 fele rendesen működik, de a Deck1 fele, az egyik irányba jól játszik le, de a másik irányba már nem. Bekapcsolva megforgatja a kazettát, és kikapcsol, és a kijelzőn a F03 hiba kód jelenik meg. Kiadatva a kazettát megint ugyan így csinálja. Az lenne a kérdésem hogy ez a hiba kód mire utal?
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát
A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg.
Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik
Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek.
5 V, 9 V van,3,3-at nem találok.
A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet.
Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva.
Adott egy audió erősítő, amiben az 5V-ról üzemelő procin nem oszcillál az órajelet adó kerámia rezonátor (Murata 20Mhz-es). Az XOUT stabilan 0V-on van, az XIN pedig stabilan 5V-on. Ezen kívül a procin a bekapcsológombot érzékelő bemeneti jel, ami a bekapcsológomb kikapcsolt állapotában 0V kéne legyen, 3,42V.
Proci tápja és föld között kb. 3kohm ellenállás mérhető, a multiméter mindkét polaritásában, ami nem tűnik normálisnak furcsa.
Arra következtetek, hogy rossz a proci. Okozhat-e más ilyen hibát, pl. tönkrehet egy kerámia rezonátor?
Megérné-e rendelnem új rezontátort a Mousertől, illetve valakinek valami egyéb ötlete?
Az erősítő előélete ismeretlen, fedlapot rögzítő csavarok nem mind eredetiek, tehát lehet, hogy korábban belekontárkodtak, bár ennek szembetűnő nyoma nem látszik.
üdv, István
