RUSSIAN MOSKVICH RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
67.1 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN MOSKVICH RADIOGRAMO RADIO GRAMO
Panasonic SA-AK27: RSN312H24 végfok IC halott?
Üdv a tanyalakóknak! A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek): 1 +VCC HI: 54,5V (54V) 2 -VCC HI: -54,9V (-54V) 3 LOUT: 0V (0V) 4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V) 5 -VCC LOW: -27V (-26,6V) 6 ROUT: 0V (0V) 7 AC IN: 0V (0V) 8 GND: 0V (0V) 9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V) 10 DC DET: 0V (0V) 11 DISP HMUT: -12,2V (0V) 12 IH DET : -0,2V (-0,2V) 13 +DI SENS: 27,2V (26,1V) 14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V) 15 RELAY: -10V (0V) 16 +HIN: 8,3V (0V) 17 -HIN: 5,3V (0V) 18 +VD: 48,3v (48,4V) 19 -VD: -49,2V (-48,5V) 20 RIN: 0V (0V) 21 LIN: 0V (0V) 22 IN GND: 0V (0V) Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített. Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
Orion HS500 felújítása (kép mellékelve)
Sziasztok! Szert tettem egy ilyen szépségre :) Sajnos a mélyek ki vannak szedve és egy dobozban vannak. Valószínű azért, mert a dobozáról eléggé levált a fólia :( Ha rávasalom menthető lehet, vagy új dobozt kell neki alkotni? Ti hogy szoktátok ezt csinálni? Üdv: Pityesz
KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása
Ave Tanyalakók! Hozzám került egy ilyen szörnyeteg! Sajnos már előttem "javították+" ezt a masinát. Mivel semmi baja sem volt, össze forrasztottak benne mindent, hátha meglesz a baja. Nem lett meg... Ekkor ugyan ez történt a másik felével is! Ezért ki tudja hányadik "hozzáértő" után került hozzám... A probléma a következő: van a hűtőborda aljrára ragasztva egy termisztor, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen értékű. Sajnos mindkét oldalon le vannak törve a lábai. Számolgatni, próbálgatni nem akarok, mert erre sem időm, sem energiám de, ha más megoldás nem lesz, akkor muszály... Valaki nem rendelkezik ilyen erősítővel, hogy meg tudná mérni az értékét. Mivel emiatt nem "szól" De egy rajz is nagyon sokat segítene! Köszönet előre mindenkinek! "KISO PXA700 végfok alkatrész probléma" Szerinted ez jó így? Esetleg: "KISO PXA700 végfok termisztor azonosítása". Nézetem szerint jobban tükrözi a topik tartalmát!
Sony STR-DB840 audio codec
Sziasztok, Van egy ilyen erősítőm, és az audio codec van elszállva benne, AK4527 a típusa AKM a gyártó, nincs valakinek ilyen IC bontottban elfekvőben! Nem találtam beszerzési forrást, a SINI-nél azt ígérték viszzahívnak, de nem történt meg!
