Hello,
I recently purchased a used Kenwood M-9000 SS micro Hi-Fi system, but unfortunately, the unit is not functioning correctly. When I power it on, the display is stuck on the message "Waiting for PC Wizard", and the device becomes completely unresponsive – it does not react to any buttons or remote control inputs.
From my research, it seems that this issue may be caused by a missing or corrupted firmware, particularly related to the Sunplus SPHE8202 chipset used inside the device.
I have been trying to locate the correct firmware file (possibly DVDROM.BIN) that matches the hardware (the board ID may be BD305890BB9B50), but so far, I have had no luck finding a working download source.
Could someone please help me with:
The correct firmware file for this model
Instructions or guidance on how to recover the system using a USB flash drive
Any experience with solving this "Waiting for PC Wizard" message on similar Sunplus-based systems
Any help or direction would be greatly appreciated!
Thank you in advance.
Best regards,
Dejan Todorović
Hi!
Az említett erősítő megadta magát, még a relé sem húz be.
Szervízoldalakon láttam a tipikus hibajavítási ötletek között ezt a "relé nem (sem) húz be" problémát, csak sajnos nem férek hozzá.
Valakinek esetleg ötlete, tapasztalata?
Nagyon köszi!
Kedves Kollégák!
Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm
Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához.
A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak)
Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot...
Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi...
A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra...
Jól gondolom??? Hány KOhmmal???
Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda...
Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!!
stonhy
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy nem adja ki az előlapot. Ha bekapcsolom akkor megmozdítja az előlapot egy kicsit, és ERR06-ot ír a kijelzőre. A végállás kapcsolókat kimértem, a fogasléc mellett. Milyen gond lehet vele?
