Szép napot!
Következő, gondjaim keletkeztek. Pér hete vásároltam, egy Telefunken conaxos set-up boxot. Egy " erősítős lepke " volt a padláson amivel néhány adón a kép és hang akadozott. Főleg a Cool, és a Film +. Egy Triax antennát kirakva a tetőre a probléma megmaradt, kicseréltem a kábelt a csatlakozókat. Az analóg adások kifogástalan minőségben jönnek. A beállítások menüben az indikátor szerint a jelerősség 80-85%, a minőségre " nagyon jó " jelzőt ír. Mi lehet a gond, az antenna bemenethez közelítve kézzel a hiba azonnal jelentkezik, másik vevővel is ez a helyzet. köszönöm a figyelmet!
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
Tisztelt Szakik!
címben említett készülék lcd vezérlése négy részből áll: bal alsó-felső, jobb alsó felső. a vezérlésnél van a hiba? vagy az lcd kijelző maga a hibás?
Bekapcsolás után mihelyt van háttérvilágítás, folyamatos a képernyő jobb alsó negyedében a fehér függőleges csík, ami egy pixelcsoportnyi(zöld, piros, kék) széles!
válaszokat előre is köszönöm
üdv D A
A pontos típusát nem tudom, mert lekopott a hátulján az írás. A hiba jelenség a következő: hangyás kép van, de a készülék nem reagál sem az előlapi gombokra, sem pedig a távirányítóra. Stby állapot nincs. Csak ki-be lehet kapcsolni. Elég sok időt töltött használatlanul.
Mindenkinek boldog ünnepeket.
