SABA F137,F138,F140.
405.2 KB
    SABA F-137 F137 F138 F140. 137 138 140
Saba T7041E részleges menü.
Sziasztok. Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t. Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag nem segít,pedig átjárta rendesen. Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt. Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje. Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből. Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít. Minden más menüpontja működik. Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12 Kérem ha van valakinek ötlete segítsen. üdv:hifi64
SABA S32 LCD TV bemelegedés után kikapcsol
Sziasztok szakik! A fent említett LCD TV van nálam javítani, amely kb 4 óra üzemidő után magától kikapcsol. Visszakapcsolás után már csak 5 perc kell és újra kikapcsol. A tápból (Vestel 17PW20.1, a fórumon megtaláltam a kapcsolási rajzát) percegő hang hallatszik. Szkóppal megvizsgáltam a tápot és a 24V-on kb. 200Hz-es 0.5V-os szabálytalan gerjedés látszik. Olyasmi mintha brummos lenne, de nem az. A kikapcsolást valószínűleg ez okozza, ha elér egy bizonyos amplitúdót. Az elkókat vizsgáltam ESR mérővel, mindegyik jónak tűnik és a TV-ben aligha lehet sok üzemóra. Próbáltam hűteni, fűteni de nem tudtam behatárolni a hibát. Csatoltam egy képet a tápról, hátha így ismerősebb. Van valakinek ötlete? Üdv mindenkinek!
Saba S7042E icc20 hibakóddal indul
Sziasztok. Kérném a segítségeteket az említett TV-vel kapcsolatban. A következő a jelenség, bekapcsoláskor a led piros majd indításkor sárgára vált, ez pár másodpercig tart majd jön a zöld. Na ekkor jön a hiba, a sárga villog előbb kettőt, majd hatot és ez eltart több percig /10-15/. Utána indul a készülék. Ja és még egy nagy bajom van vele, nincs meg az eredeti távirányítója. Ha ebben is tudnátok segíteni akkor teljes lenne az örömöm. Előre is köszönök minden segítséget. Üdv József
Sorkimenő trafó beazonositásába kellene egy kis segitség
Szevasztok Adva vagyon egy Minerva G1000 es kis tv amibe a fülesmester tesztere szerint menet zárlatos a trafó az van ráirva OREGA V EN 40309-17 C nem nagyon lelek róla semmit esetleg megtudnátok mindani mi a helyettesitője vagy hogy hol keressem.
