SABA FF189.
7.4 MB
    SABA FF-189. FF189. FF 189
Daewoo 20t2t segítség alkatrész beazonosításában!
Üdv mindenki! Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be! Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne) aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése. -Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel. Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel. pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák: cp-375 s/N:4859801493 még pár kép a készülékről: http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
Saba m5111 (MEGOLDVA ! köszi mindenkinek és bocsi)
Tisztelt kollégák ! A fenti készülékkel lenne olyan gondom ,hogy a távcs mindent visz csak a menüt nem tudom előhívni! Talán hotel módban van? A tv kezelő szervein se jön be. :redsad:
SABA ULTRACOLOR T51S83 chasisS110 fok készenlétböl nem indul !Proceszorhiba lenne??Megoldva!
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék a fenti tv-vel kapcsolatban: Amikor hozták egyáltalán nem indult , a tápegységet kijavitottam , vizszintes eltéritö tekercs kontakthibás volt, TP 21 tranzisztor szakadt volt igy nem kapcsolt tápfeszt a soroszcilátornakTDA1950 ,ezek kijavitása után a tv elindult , kép hang megfelelö ,egy napot járattam , ugy tünt minden rendben van . Este kikapcsoltam , reggel amikor bekapcsolom a hálozati kapcsoloval csak tiszta fehér "bolhamentes" képernyö fogad se ,se kép se hang .A hétszegmenses led kijelzök sem világitanak .Méregetve a HD44860A18 SMD kivitelü proceszor környékén ugy találtam hogy a 27 és 26 lábon nincs tápfeszültség.Hiányzik az U11a 5volt,Tr60 BC 548C tranzisztor rossz volt,ezt kicserélve meglett az 5 volt , de most már nem indul el a tv egyáltalán .A proceszor 3 as lába 0 volton van ami készenlétnek megfelelö de ebböl az állapotbol nem tudom kimozditani.Ha TRr 60 tranzisztor C-E lábait rövidrezátom , akkor kap tápot a TDA 1950 ,a tv elindul de ugyanugy kép, és hang nélkül csak fehér bolhamentes raszter van.Merre kellene tovább kutakodjak , lehet hogy a proceszor a hibás, hogyan tudom ezt eldönteni?Elöre is köszönöm az észrevételeket mindenkinek üdv dddemeter!
Panasonic TX-LR47FT60 tv csatornára való hangolásában kellene egy kis segitség.Megoldva
Szevasztok Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
