SABA M6328 M7228 T6355 T7055 CHASSIS SC85 IC ST6395-R32-TOP R30 B33-NTSC SERVICE-MODE INSTRUCTION
TV - SERVICE MENU
134.7 KB
SERVICE MENU
SABA M6328 M7228 T6355 T7055 CHASSIS SC85 IC ST6395-R32-TOP R30 B33-NTSC SERVICE-MODE INSTRUCTION service manual (1st page)
Preview of SABA M6328 M7228 T6355 T7055 CHASSIS SC85 IC ST6395-R32-TOP R30 B33-NTSC SERVICE-MODE INSTRUCTION [1st page]
    SABA M-6328 SC-85 R-30 M6328 M7228 T6355 T7055 CHASSIS SC85 IC R30 B33NTSC 6328 7228 6355 7055 SC 85 ST 6395 32 TOP 30 33 NTSC ST6395 R32 B33 MODE B33-NTSC
SABA LCD TV /17PW20.1/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Egy SABA S 32 TNV 08 t6ip. LCD készülék tápjával /17PW20.1/ olyan gond van, hogy bekapcsolás után indul, van kép, hang, majd kb. 1-2 perc múlva leáll. A C850 /1000UF-50V/ felpúposodva-cserélve! A C902-es pufferon indítás után 392V, ami lassan voltonként folyamatosan emelkedik és amikor eléri a 450V-ot a készülék kikapcsol. Talán már volt valakinek hasonló gondja. Ha igen, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
Panasonic TX-LR47FT60 tv csatornára való hangolásában kellene egy kis segitség.Megoldva
Szevasztok Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
TV chassis ának a beazonositásában kellene egy kis segitség Megoldva
Szevasztok Hoztak itt egy Samsung tv t ami nem az, ennek a beazonositásában kellene egy kis segitség,valami kinai dolog lessz ez,a következő alkatrészek vannak benne,procija LC863532C,a videó proc LA76810A,hang AN7522,függőleges LA78040,sorkimenő tranzisztor SZY1803,tápja tranzisztoros 1803 as van benne de már volt cserélve.Hibája,bekapcsoláskor táp nyüszit,a kép elvan tolódva balra jobb oldalon kb4cm fekete függőleges csik.Egy LC-2191A03 felirat van a paneljén.
Saba T7041E részleges menü.
Sziasztok. Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t. Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag nem segít,pedig átjárta rendesen. Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt. Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje. Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből. Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít. Minden más menüpontja működik. Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12 Kérem ha van valakinek ötlete segítsen. üdv:hifi64
