Üdv mindenki!
Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be!
Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne)
aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése.
-Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel.
Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel.
pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák:
cp-375 s/N:4859801493
még pár kép a készülékről:
http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg
http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg
http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg
http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg
http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg
http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
Fent emlitett készülék tápja nem indul el.A bemeneti részen az elkok kicserélve bele értve a szürö kondit is.A táp biztossékot kiszedve ,égöt helyére forasztva. Az égö kigyul majd halvényodni kezd majd ötször vilog majd teljessen kialszik.A szürö kondin mérve a feszültség 285v-t ,de a táp kontrol ic-én a 16-os lábon analog müszeren mérve feszültség 8v-t ami 20v-t kéne legyen.A táp transzisztor bu 2805df,elenörizve jonak mutatkozik.A kérdéssem hogy ic lehet rosz mert a 15-ös lábon is 8 voltot mérek .Szép vasárnapot mindenkinek LAJOS
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék háttér világításában két LED-sávot cseréltem. Az élettartam növelése érdekében csökkenteném a LED munkaáramot kb. 20 %-al.
A tápegység típusa: Vestel 17IPS20-R6. Amennyiben valaki ismeri, milyen módon lehet ebben az áramkörben csökkenteni a munkaáram nagyságát, kérem mutassa meg.
Szép estét mindenkinek!
Kereseek 10246970, ST9293J7B1 IC-t a cím szerinti Tv-be.
Sajnos nem lehet rendelni sehol(legalább is én nem találtam lehetőséget)
Ha volna valakinek és megválnatőle(emberi áron),vevő lennék rá.
Köszönöm.
Üdv:Géza
