Üdvözlet!
Tegnap tönkrement a kávéfőzőm. A hibajelenség annyi volt, hogy lefőztem egy adag kávét, majd amikor a mechanikát fordította, hogy kiürítse a zaccot, olyan hangja volt mintha erőlködne a motor, de visszaállt alap pozícióba, és ezután nem képes semmilyen mozdításra. A motor és a komplett mechanika hibáját kiszűrtem, mert a gépet darabokra szedve, és a motor cseréje után sem javult a helyzet. Eddig amikor bekapcsoltam, akkor fordított a mechanikán a gép alapból, most azt sem csinálja, viszont fűt. Amikor felfűtött akkor kiválasztom a kávét és sajnos ekkor jön a hiba, ami pedig a mechanika mozdulatlanságát jelző hiba. A panelt kiszedve láttam, hogy volt már javítva, de sajnos sehogyan sem tudom kiszűrni mi okozza a problémát.
A motor csatlakozójánál feszültséget mértem és az eredménye 10mV semmi több.
Esetleg ötlet, hogy mi kapcsolja a motort? Azért nem program hibára gondolok, mert egyik pillanatról a másikra ment tönkre, és mivel a program hibát dob, tehát érzi, hogy valami baj van. Eddig kimértem a 2db egyenirányítót, annak semmi baja.
Valakinek van valami ötlete mi lehet a hiba, vagy egyáltalán mi adna a motornak feszültséget?
Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Sziasztok , sajátom , kiszabadítottam a főző egységet kezel működik , vissza rakva a préselés folyamán a legfelső ponton , nem tudja dugattyúba bele préselni az őrleményt , megáll és 2. led villog . Főző egység nélkül is mint ha a grider motor nagyon lassan menne , de ez nem biztos , nincs összehasonlítási alapom , a bekapcsolási tesztet is főzőegység nélkül megcsinálja ,vele már nem , mikrokapcsolók pozicionálása , meg a grider fogaskerekek rendben. A motor 6.2V kap , mikor szorul akkor le megy 3,5V és egy idő után tilt . Motor vagy elektronika ?
Tisztelt fórumtársak!
Van egy saeco caffe buono kávégépem minden tökéletes, csak nem csinál elég forró kávét, ami azt jelenti, hogy a
kevés tejszínhab és a csésze éppen iható hőmérsékletű lesz, de pár perc és már kihűl.
Próbáltam melegíteni a csészét de az eredmény minimális :-(
Azt hallottam, hogy ennek a gépnek is van szerviz menü, és ott lehet ezt a hőmérséklettet állítani.
Esetleg ha valaki tudja megoldás, vagy esetleg van service manuál, ehhez a géphez, és eljuttatná nekem,
azt nagyon megköszönném.
További kellemes hétvégét mindenkinek!
Fejes János
