A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
Hoztak hozzám a címben szereplő gépet.
A kazán felfüt és utána semmi.
Egy pillanatra elindult a daráló de utána nem csinál semmit.
Merre kutakodjak?
üdv:Attila
Sziasztok a gép bekapcsolás után mintha elkezdene felfüteni villog a két zöld led majd kiáll 4 vörös led hibára, a kazán nem füt fel.A kazán termisztorát lehuzva azonnal 4 led villog tehát szerintem jó van még rajta 2db termosztat ezek mérve jók a kazán fütése nem szakadt.A triacon ott a 220v de a kazánon 0v van.Triac cserelve a hiba ua.Merre kereskedjek tovább?
Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
