SAECO TALEA ODEA REV03 SM
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
3.4 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar saeco manual?
SAECO TALEA ODEA REV03 SM service manual (1st page)
Preview of SAECO TALEA ODEA REV03 SM [1st page]
SAECO TALEA ODEA REV03 SM service manual (2nd page)
Preview of SAECO TALEA ODEA REV03 SM [2nd page]
    SAECO TALEA ODEA REV-03 REV03 REV 03
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Saeco XSmall nem mozgatja a fozoegyseget
Saeco XSmall a kovetkezot csinalja:
Jelzi, hogy ures a hidraulikus rendszer (gyorsan pislog a piros felkialtojel), majd elinditja a szivattyut, hogy feltoltse, anelkul, hogy a fozoegsyeget megfelelo pozicioba forgassa.
Ugy tunt, hogy kicsit szorul a fozoegyseg, ezert megtisztitottam, zsiroztam, azonban ez nem valtoztatott a helyzeten.
Kiprobaltam a kovetkezot: kivettem a fozoegyseget es zartam a megfelelo mikrokapcsolot, hogy ugy erezze, hogy a helyen van. Igy megprobalta helyreforgatni. Ha kezzel kicsit fekeztem, akkor megallt. Ebbol en arra kovetkeztetek, hogy a motor nem ad le megfelelo erot, vagy tul kis terhelesnel kapcsol ki.
Van esetleg otletetek?
Minden jot,
Janos
Saeco Talea Giro Plus vízkőtelenítő piktogram folyamatosan világít.[MEGOLDVA]
A fiú elmondása szerint, el indította a vízkőtelenítést, és nem a leírásnak megfelelően csinálta a vízkőtelenítést.
Azóta nem lehet sem kilépni sem újra indítani a vízkőtelenítést.
Amenyiben kikapcsolom akkor is ez az állapot marad fent, világít a vízkőtelenítő piktogram.
Van valamilyen metodus ahol resetelni lehet vagy valami tudok vele kezdeni?
SM-ban nem találtam semmi hasznos infót.
Sajnos most lövésem sincs hogy mi lehet, illetve mit lehet még tenni.
Akinek van valami tippje kérem árulja el nekem is.
Szép napot!
Üdv Istvan78!
A megoldás kulcsa meglett, sajnos a sok véletlen egybe esés miatt a hiba behatárolsa félre ment, végűl arra jutottam hogy szét bontom a kv gépet és át nézek mindent, elsőre a gőzcsap felett lévő panelt vettem ki, akkor láttam hogy az beázott, a beázás megette az egyik vezető sávot, a panelt kijavítva minden helyre állt és megcsinálta a légtelenítést, majd a gép helyre állt. Próba után minden úgy működik ahogy kell. Az ember mindig tanul.... de ez nagyon új volt nekem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget mindenkinek!
Saeco Via Venezia superautomatic kávéfőző semmi életjel
Sziasztok! A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond? Köszi: Áron
Saeco Vienna kávéfőző víztartály alatt áll a víz
Témában említett kávéfőzőnek a víztartálya alatt folyamatosan áll a víz, ami szépen szivárog lefele és folyik le a gép oldalán. A tartály rugós szelepén van egy tömítés, azt cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mit lehetne ezzel kezdeni, illetve mi okozhatja?
