üdv: ez a páka csak 300W-os, elég kis teljesítményű
Vennék hozzá nagyobb fejet, de gondolom, ehhez a táp részét is át kellene alakítani
Csinált ilyet valaki?
Rajzom nincs hozzá (a Wantedbe feltettem)
Van két darab toronyventillátorból való villanymotorom, ezeknek érdekelne a bekötése.
1.motor: GMDCT4BEGR 16/11 YSZ-45 220-240V 50/60Hz 45W
Ennek 7 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,szürke,barna,fekete
2.motor: YC motor 220-240V 50/60Hz 50W
Ennek 6 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,zöld,fekete
Hogyan kell ezeket bekötni? Gondolom a ventillátor többsebességes vagy szabályozható sebességű.
Köszi.
A saját cirkó berendezésünkkel szenvedek már jó ideje, de most nem boldogulok. 16 éve eddig mindig meg tudtam oldani, de most elakadtam. A jelenség a következő: Elindul, szépen felfűt a radiátorfűtés, majd ahogy eléri, majd kissé meghaladja a beállított hőmérsékletet, leáll a keringetés. Tovább fűt a rendszer, ilyenkor gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aztán a hővédelem lekapcsol. Pl. a beállított radiátor hőfok 60 C fok, és kb. 65-67 foknál lekapcsol. Ha 70 fokot állítok be, akkor 75-76-nál kapcsol le. Van, hogy fél-egy napig is működik, és csak utána jelentkezik folyamatosan a hiba. Átmenetileg úgy oldottam meg, hogy átkötöttem a keringető szivattyú reléjét, így most sokkal lassabban melegszik a megengedett hőfok fölé, majd lekapcsol, így tudunk azért fűteni. Előfordul, hogy időnként F1-et is kiír, de ritkán.
Még annyit, hogy a keringető reléjét kapcsoló BC 546-ra sem jön a processzorból nyitó feszültség, amikor leáll a szivattyú. Táp jó, szellőző ventillátor működik, a szellőző nyílás szabad. A gázellátás is jó, mert különben nem menne láng. A hőszenzor (szerintem) jó, mert a hőfokot folyamatosan, jól jelzi. A HMV kifogástalanul működik.
Megköszönök minden segítséget. (esetleg rajzot is a vezérlő panelról).
Köszönettel:
Attila.
Szervusztok !
Motorola MC Spectro ( Stornophone 6000 )-hoz keresek mikrofon bekötési rajzot. Vagy esetleg egy mikrofon is sokat segítene, ha volna valakinek egy amitől megválna.
Köszi :)
