Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
Szevasztok!
Életre kellene kelteni egy régi riasztórendszert.Ami állt egy DSC2550 központból és egy TLM30 szirénából.A központ és a kezelő halott.Helyette lenne beépitve az SA62,a mozgásérzékelők maradnak ajtó és ablakkontaktok szintén maradnak.A TLM30 után kutatva egy fórumon beszéltek valami segédreléről.A központ tápja mellett van is vami relé de a kuszaság miatt vezetékek nem beazonositható helyről letörtek.érdekes módon a szirénára csak a két tamper és a + - vezeték ment.A fedélbontásnál a tamperra működött és a központ áramtalanitására is beindult.A problémám az hogy a próbapadon nem sikerült aktiválnom a szirénát.Ha vaki ismeri ezt az öreg szirénát és a bekötését,lekötelezne vele.A sziréna panelen látszanak forrasztásnyomok de ugy tünik a levált fóliacsikok átkötései.Külön érdekes miért váltak le?
Javitok egy Stalker IX-es cb radiot. Sajnos, a ket kvarcoszcillatora nem indul. Az egyik a TR24-re (15,4825MHz) masik a TR26-ra (10,6975MHz) epul.
Mindketto hibajelensege ugyanaz, de megsem sikerul egyiket sem inditani.
Egyszerusitve csak egyik uzemmodban nezve:
- tapfeszt megkapja, erteke jo.
- LSB mod feszultseget, mely a hozza tartozo diodat vezerli, megkapja.
- munkaponti feszultsegek beallnak, jok.
- a tranzisztor korul levo r-c-elemek jok. Cserevel is ellenorizve.
- panel atforrasztva.
- kristaly atforrasztva, femhaza letestelve.
- kapcsolodioda cserelve.
Ha a digitmultival ramerek a tranzisztor B-ra, E-re, kristaly hidegpontjara, kapcsolodioda anodja, katodjara, persze kulon-kulon, akkor rezges elindul, de nem a kvarc pontos frekijen, hanem ottkorul vagy annak a duplaja kornyeken, de csak addig, amig rajta van a merotuske. Persze a rezges jelalakja, jelszintje, nehol szinusz jellege is valtozo, nem ugyanolyan, de legalabb rezeg valahol.
Talalkozott mar valaki ilyennel? Hol, merre keresgeljek?
Koszi!
Udv!
Imre
