SAM 059
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar sam manual?
    SAM 059
Samsung LE40B530 mainboard
A segítségeteket szeretném kérni, adott egy LE40B530 Samsung lcd tv main board hibával, vettem egy újat, de figyelmetlen voltam és az egyik csatija nem passzol. A kérdésem az lenne valaki át tudja-e forrasztani, vagy lehet kapni olyan kábelt ami kompatibilis az új board hoz. Ha igen mi a rendelési száma, és hol keressem? kódja BN41-01165B képek http://kepfeltoltes.hu/view/130527/DSC02868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/130527/DSC02871_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/130527/DSC02873_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
SAMSUNG LE32C530 T-con vagy kijelző hiba?/Megoldva/
Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani? Köszi a választ! Kijelző-meghajtó panel gond volt...
SAMSUNG UE40H6200AWXXH led TV Nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
A tápok rendben megvannak,háttér main nélkül beindul,készenlét nincs.
Mivel járulékos hálózati feszültség lökés érte,először is szeretnék rajta egy EMMC frissítést csinálni (nyilván az SPI tartalommal együtt). Ehhez keresek tartalmakat.
mainboard: BN41-02156A  BN94-07307H
LCD: CY-GH040CSLV1H
üdv.
Samsung SP-43T8HL (chassis_j60b) - Rapszódikusan megszűnik a hang, majd a kép (A / V -n is!)
Üdv minden kollégának! A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.) Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt. A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is! Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam... Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék. Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!! Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :( A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép. Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.) Minden hozzászólást előre is köszönök!
