üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Most van először dolgom Orion MIS-4210 ipari monitorral. Nem tudom hogy lehet elindítani, ugyanis kezelőgombok nincsenek. Tudnátok segíteni? Az sem biztos hogy működik. Laptopot csatoltam rá VGA-ra és DVI-re is de nem reagált. Csatoltam képeket a készülékről. Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkR0U0FKckItYVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWtoanJQSzdhOG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOHd6NXpLM09tU1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ3gxbGp4cWJKN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOHZnX3pSalYtU0U/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás:
Köszönöm uniman-nak a segítséget. Az ajánlott program és soros-port segítségével gond nélkül indult a készülék.
Üdv.: G.
Üdv Kedves Kolégák!
Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem!
Több puklis elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kittkatt...
Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll.
Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán.
Még a tft méret opció is 32"-on áll.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná?
:) különös tekintettel a service opciókra.
Azonosításhoz némi infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
JASMIN
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp.
Várom az opciókat :)
Köszi.
Fecóka
