Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Ez a monitor nem üzemel, a tápja jó a feszek meg vannak -10V, +10V, +50V, +80V, +5V, a proci is megkapja az 5V-ot, a sornál kibnt van az 50V. Már cseréltem szinkron icét, de semmi változás, a sorvégtranyó sem volt zárlatos, még a led sem villan fel.Lehet hogy a proci adta be az unalmast,vagy más, memoria nélkül is ez a helyzet?
sziasztok kaptam egy LG L192WS lcd monitort kb másfél éves a bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a háttér világítás kikapcsolás-visszakapcsolás után megint megy egy darabig ha ki húzom a videó csatlakozót majd vissza dugom akkor visszajön a háttér világítás és megint megy pár percig a táp szekunder oldalán az összes kondit kimértem azok jók volt már valakinek ilyen hibája ? mi lehet a baja
van itt egy ilyen készülék, és találtam az inverterében egy zárlatos SMD tranzisztort JG jelöléssel. A http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=A8v3MWDuMr oldalon nem létezik ez a jelölés, az egyik Tanyán található katalógusban pedig ezt találtam:
JG BAR99 Sie E - fast sw diode 70V 0.25A
JG 2SK208-G Tos - SOT23 N Channel FET
JG 2SK879-GR Tos - SOT323 N Channel FET
SOT23 tokozásnak tűnik, ez alapján 2SK208-G lenne, de ez meg nem rendelhető. Szerintetek mit tegyek ide?
Köszi
Tamás
