Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS
Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne...
Egy hozzáértő segítségét kérném...
Előre is köszönöm!
A PDF-ek elérhetők itt:
LD7552BPS
SG6841SZ
Üdv: Laci
A fenti monitorral olyan problémám van, hogy nem lehet bekapcsolni.
Tápok rendben, valószínű a vezérlő panelon van a probléma, csak nem találok hozzá rajzot.
Rajzokat amiket kaptam hozzá, nem stimmelnek az én vezérlő panelemhez.
Az én panelomon van egy Q401 pozíciószámú SMD tranyo? amit egy rajzon sem találok.
Ha valaki tudna esetleg egy jó rajzot küldeni, vagy abban segíteni, hogy be tudom-e
szerezni valahol reális áron a vezérlőpanelt.
A vezérlő panelon a következők találhatók:
(T)7MMRLGQ1 TOP:AMB:A S/N 1236950M1962 V1.1
Sziasztok, adott ez a körkörösség mérő aminek a saját crt monitora meghalt, 2soros monokrom csatija van, a DOS-os progi sima zöld színnel jeleníti meg a beállításokat, H,V,GREEN és test a négy kábel ami kijön belőle, a régi monitorba volt még egy illesztőpanel SN74S86N ic-vel amit meg is hagytam, hirtelen csak egy 32" VESTEL alaplemezű tv-monitor volt elérhető próbára, rátettem, pc üzemmód és megjelent a tökéletes zöld kép a beállításokkal, kitöltve a 16/9 képernyőt, sokszoros próba több órán keresztül is majd elcsomagoltam, gondoltam ha ezen a nem igazán nagy tudású készüléken megy a gép, egy 'rendes monitorral nem lehet gond. Megjött az új 12"-os monitor és akkor jött a fekete leves 'OUT OF RANGE', egy másikon 'MODE NOT SUPPORTED', a harmadik el sem indul, amivel ment az meg már nincs meg.
Na itt tartok most, a jelek szerint ez a pc H21,8KHz V50,2Hz jellel dolgozik, amik nekem most elérhetők monitorok /LCD-k és crt-k/ 30Khz/60Hz alatt nem mennek.
Szerintetek mi a megoldás, még azt sem tudtam kideríteni hogy ez milyen szabvány, ill. hogy hogyan lehetséges hogy a Vestel tv meg ment vele?
Van egy saját használatú, fenti típusú (névnélküli) szemétből összerakott monitorom. Az a bajom vele, hogy az lcd-nek a felfűtési idejét kellene lerövidíteni max 1-2 mp-re :D
Pontosabban, bekapcsolom, minden világos, képtartalom nem is látszik rajta, majd ahogy telik az idő, 10-15-20 perc múlva már jó a képe, mintha semmi probléma nem lenne. A változás folyamatos, nem ugrásszerű. Nem a háttérvilágítással van a probléma, mert bekapcsoláskor, amikor még nem vagy csak nagyon halványan látszik a képtartalom, az osd-menü tökéletes színekkel, kontraszttal, fényerővel jelenik meg.
Sejtem, hogy valahol a vga-csati és a képfeldolgozó proci között lesz a probléma, de jellegére utalva milyen jellegű alkatrészeket, áramköri fokozatokat keressek? Elkókiszáradás, valami szintszabályozó fokozat? Sajnos, elektroncsövet nem találtam benne, hogy annak a bemelegedési idejével próbálkozzak :D
Imre
