Szükségem lenne egy működő Philips 190P7ES/00 eeprom (24C16) tartalomra. Neten nem találok.
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék
köszönöm
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
To all helpful people!
I solved the problem. Once I knew how to enter the service mode menu, it was clear the settings were messed up.
Attached two pictures with the extra service menu items F1 and F2 for your reference.
Thanks again!
BR
Maarten
Dear All,
Perhaps you can help me with the problem below.
The monitor shows a red background, looks like there is no green.
This happens with VGA and DVI signals. But the OSD menu is ok. (Also the manufacturer logo when powered on looks ok to me.)
Could this be a firmware or settings problem?
Or is the scaler (TSUM56AK) defect?
Does this monitor has a service menu where these color settings can be reset? (The user menu settings are fine.)
See attached picture!
Thanks for any tips or suggestions.
BR.
Maarten
