SAMSUNG-CK5081T
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5081 SAMSUNG CK5081T
Samsung ue55es6100w be csikosodik
Sziasztok ,Kérdezném a tapasztalt lcd szakiakat a ue55es6100w bekapcsolás pillanatában pár másodpercig jó a kép utána megjelenik alul 4-5 vízszintes , meg balról ugyanúgy néhány fűgóleges csík és a kép elkezd fakulni meg elszíneződik azt foltos lesz . Kijelzőhiba ? Javítható ?
Samsung Bn44-00159A táp
Sziasztok..
A fenti TV-hez keresek tápot 42-col plazma Samsung Bn44-00159A
Samsung UE40D5500RW képhiba
Tisztelt Kollégák!
A minap futott bele egy szintén kolléga egy ilyen típusú LCD tv-be.
A TCON panelen égtek meg alkatrészek.
A javítás úgy folytatódott, hogy vett bontva LCD+Tcon-t egyben, ezt házasította az eredeti MainBoard-dal.
A végeredmény egy kb.:2cm-es csík a képtartalom helyett a display felső sávjában.
A cikkszámokról csak annyit, hogy az eredeti TCON cikkszám legvégén lévő B betű tér el és egy J van helyette.
Esetleg ez az eltérés okozhatta a fent említett (mű)hibát?!
Lehet ezen flash fríssítéssel segíteni?!
siposb
Samsung CK-3351A nem hangol automatikusan MEGOLDVA!!!
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett kis CRT TV automatikus hangolásnál nem áll meg az adóknál és a kép sem jó amikor az adóhoz ér,mintha nem lenne megfelelő a jel és tovább keres.Mi lehet a probléma.Ugyanolyan készülékkel próbáltam ugyan ezt a kábel Tv-s jelet és az tökéletesen működik,tehát biztos hogy a készülékben van a hiba,vagy valami beállítási probléma? Előre is köszönöm a válaszokat Üdv:Mitu
