SAMSUNG-CK5085ZB
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5085 ZB SAMSUNG CK5085ZB
Samsung LE19B450 nem talál tv csatornákat (LEZÁRVA)
Hoztak egy Samsung LE19B450 típusú monitor-TV hibridet ( +DVB-T ) .
Se digitális se analóg csatornát nem talál, a többi forrásbemenet rendesen működik, a tuneren a feszültségek megvannak.
Lehet ezt javítani vagy keressek "main"-ot ? Ami benne leledzik: BN41-01171C
A tulajnak túl drága a javítás, lezárva.
Üdv.:
Mali
Samsung LE32D400 LCD TV invertere nem indul el. (Megoldva)
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékben (BN44-00438A) egy SEM2106-os inverter meghajtó IC lakik, amiről túl sok adatlapot nem találtam, amiben feszültségértékek szerepelnének. A készülék csöveit külön meghajtottam világít mind. Az inverter fetjei nem nyitnak ki, még egy pillanatra sem. A 390V meg van rajta. A meghajtó IC-n mért feszültségek a következők: 1láb:(VREF) 0,13V; 14láb:(VCC)12,66V; 15láb (UVLO)3,77V; 16láb ( EN) 4,96V; 10láb(OPV)0V; 8-9láb(FB, ERO) 0V; A mainboardról a P.DIM 2,45V. Ha van valakinek valami ötlete, vagy esetleg jó fesz értékeket tud , az kérem jelezze, előre is köszönöm!
Samsung KS1A magas tápfeszültség (megoldva)
Helló! A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás? Üdv.: Ízirájder No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
samsung cw29z306t tv nehezen kapcsol be.
A fenti tv bekapcsolás után 10-szer ki-be kapcsol majd beindul. Tápok jók.Van valakinek ötlete?
