SAMSUNG-CSG9511
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DJV)
509.0 KB
MONITOR
    SAMSUNGCSG 9511 SAMSUNG CSG9511
Samsung S27A350H monitor kikapcsol ha jelet érzékel. spi dumpot keresek. Megoldva
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Samsung T22C300EW kijelző helyettesítő
Fiam összetörte a TV monitort,
https://www.youtube.com/watch?v=v2voXbHtkYk
amúgy működne, a benne lévő kijelző 21,5", LVDS csatiból hányféle van?
Melyik tipusban lehet ugyanilyen kijelző amit be lehetne tenni helyette, a vatera tele van 22" monitorokkal.
Ezen van HDMI ez TV is, ha veszek egy még jó de semmit nem tudo 22" monitort melyik tipust érdemes?
Nincs egy lista melyik monitorban milyen kijelző vagy milyen csatlakozo, és persze LED es e a LED csati-kötés is stimmel-e?
pl:
HP L2245wg?  SAMSUNG S22A300H?
Samsung 223BW
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni egy 22" Samsung LCD monitorral kapcsolatban. A jelenség, hogy nem kapcsol be, nem világit a led sem. A legnagyobb gond, hogy nem találok rajzot róla. A scaler-en megvannak a tápok (14V, 5V, 3,3V), de a kapcsolóra mindössze 1,8V megy amit egy kicsit keveslek. Van még egy furcsaság, az invertel panel oldalon On/OFF feirat és a scaler +5V összekötési pontjain 0,5V van mindössze. Ha valakinek van ötlete, kérem segitsen! Köszönettel: gapati
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
