Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
A következő jelenség volt: bekapcs, elindul, majd 2-3 sec után lekapcsol a háttérvilágítás. Cseréltem egy elkót, így 10 sec-ig bírta. Viszont ha a nagyfesz kábelek fölötti árnyékoló lemezt nem teszem a helyére akkor hibátlan. Ha fölteszem leáll - teljesen megismételhető a dolog. Sérült szigetelésű kábelt nem láttam.
Most így összeraktam, de nem nyugtat meg. Leoldana valami túláramvédelem? Esetleg ennyire a határon van, hogy kapacitívan beterhel az árnyékolás és ez már elég neki?
Köszi,
L
Valaki meg tudja nekem mondani hogy a fent említett monitorban milyen méretű és tipusú csővek vannak esetleg hol lehet ilyent rendelni?
Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v
helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok
rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet
sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha
valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg.
köszönöm Beni1
