Tiszteletem Tanyalakók!
Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá?
Adatok a házról:
model name 753 DFX S
model code AV17KSBB/EDC
display unit type PN17KS
Adatok a panelről:
model name AV17K*/7*,CU17K*/L*
rev no MP1.0 (2003.12.01)
code no BH41-00266A
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?!
Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább...
Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?.
Válaszotokat előre is köszönöm!
További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
Tisztelt kollégák!
A címben említett monitorral kapcsolatban kérném a segítségetek.
Szükségem lenne a monitor tápegységének a rajzára vagy a teljes szervízkönyvre. A tápra ez van írva:IP-43135A.
A hiba a következő amivel a monitort hozták hozzám: se kép se hang. A tápkábel szakadt volt. A tápban biztik jók elkók nem púposak diódák jók. Jó tápkábellel megvan a primer oldalon a 300V de a szekunderen semmi nincs. Segítségetek szeretném kérni hogy merre keressem a hibát. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg tapasztalatait!
Segítségetek köszönöm: Gábor
