SAMSUNG 193T DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 193T 193
Samsung 940N cső hiba?
Sziasztok! A következő jelenség volt: bekapcs, elindul, majd 2-3 sec után lekapcsol a háttérvilágítás. Cseréltem egy elkót, így 10 sec-ig bírta. Viszont ha a nagyfesz kábelek fölötti árnyékoló lemezt nem teszem a helyére akkor hibátlan. Ha fölteszem leáll - teljesen megismételhető a dolog. Sérült szigetelésű kábelt nem láttam. Most így összeraktam, de nem nyugtat meg. Leoldana valami túláramvédelem? Esetleg ennyire a határon van, hogy kapacitívan beterhel az árnyékolás és ez már elég neki? Köszi, L
Samsung 920N
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel. Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni? Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS Előre is köszi, Dricsk
Samsung 910MP S LCD monitor/TV, zöld LED villog
Üdv mindenkinek! Jól jönne 1 kis segítség: Type No:GH19TS , Model code: MZ19FS SS/EDC. Állítólag műk.közben leállt, csak a zöld LED villog, "seképsehang", PWR on/off sem. Alaplapon van a hiba, de nem találom.. Serv.manual megvan, de nem sokat segített. A TV-t amúgy sem használtam, kínomban kibeleztem, és beletettem egy 17" törött Wiew Sonic lapját ( a Samsung táp/invert. maradt ).Működik, használom,(tehát: LCD, lámpák,táp,invert, mind jó), de a színek, képminőség... :-( . Segítségnek számítana vmi tapasztalat ilyen hibával, hát még a megoldás! Azon kívül, ha netán vkinek lenne 1 ilyen (vagy esetleg más 19" samsung modell,a TV nem feltétel) lapja eladó... Köszönöm!
Samsung inverter
Sziasztok! Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás. Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit? Segítségeteket előre is köszönöm!
