Már megint egy "no picture"  tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
 T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
Ma hozták ezt a LCD-tévét, nincs rajta készenlét sem. Szétszedve meg van a 400V, de készenlétnél csak az 5V van meg, ha rajta van a Main. Lehúzott Main-nál, meg jelennek a többi feszültségek 13V, és a többi 5V is. Rá dugott main-nal a kezelő résznél még mérek 3 helyen 3.3V-ot, de más nem. Lehet, hogy a main board adta meg magát, lehet ezeket javítani?
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
Ennél a típusnál elég gyakori kijelzőhiba.Általában függlegesen duplázódik a kép.
Ez általában orvosolható. De most elakadtam, képeken látható a probléma.
Mi a véleményetek, lehet kijelző, vagy esélyesebb a main hiba? Main: BN97-06387L, BN41-01975A
Köszönöm,üdv,kovi
