SAMSUNG 2243 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 2243 VGA
Samsung LE40R84B LCD opcióit keresem
Üdv Kedves Kolégák! Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem! Több puklis elkó cseréje után sem indult. Csak relé kittkatt... Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll. Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán. Még a tft méret opció is 32"-on áll. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná? :) különös tekintettel a service opciókra. Azonosításhoz némi infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 JASMIN Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Várom az opciókat :) Köszi. Üdv. Fecóka
Samsung 763 mb monitor érdekesség
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Samsung BN44-00092A táp panel kapcsolási rajz
Sziasztok! Samsung LCD monitor táp paneljának a rajzát szeretném megtalálni S/N: BN44-00092A Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung 223BW kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
