SAMSUNG 225BW LS22DPWCBSXAA TRAINING
MONITOR - INFO-TIPS
Type: (PPT)
9.2 MB
MONITOR
INFO-TIPS
    SAMSUNG 225BW 225 BW LS 22 DPWCBSXAA
Samsung Syncmaster 932B csak a felső vízszintes negyedben van kép
Sziasztok! Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában. Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R] Modell Code - LS19PEBSBV/EDC Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán. Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit. Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél) A hiba megszűnt, minden jó... A következő napon egyszercsak, négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi. Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be. Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen: video Mi lehet a hiba? Amatőrként meg tudom-e javítani? Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom. Köszönöm a segítséget, Kaci
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak. A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
Samsung syncmaster 2243NW nem érzékeli a gombokat
Sziasztok! Kedvenc monitorom feladta a harcot, Samsung SyncMaster 2234NW névre hallgat. Az elején levő gombok közül nem érzékel egyet sem, csak az Auto Adjust gombócot. Többivel nem foglalkozik. Ezen nem fizikai nyomógombok vannak, kis sensorok, érintőgombos. Pucolás, stb nem segít, valami más a probléma gyökere. Van valami tippetek? Merre induljak? Köszönöm!
