Üdv Kedves Kolégák!
Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem!
Több puklis elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kittkatt...
Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll.
Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán.
Még a tft méret opció is 32"-on áll.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná?
:) különös tekintettel a service opciókra.
Azonosításhoz némi infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
JASMIN
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp.
Várom az opciókat :)
Köszi.
Fecóka
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/.
Vasmacska
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
