SAMSUNG 450B-DP14LS-
MONITOR - EPROM
456.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 450BDP14LS 450 BDP 14 LS 450B DP14LS
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
SAMSUNG KM24WS LED monitor bekapcsolása után az előlapon a kék LED csak villog
Szeretném a segítségeteket kérni.
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozás nyoma nincs.
Előre is köszönöm.
Igazíts a címen!
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
Samsung SyncMaster 206BW monitor hiba
Üdvözlet a kollegáknak! Sziasztok! Érdekes hiba van a tárgybéli LCD monitornál. Tápjavítás után fény van, kép van, de a képen függőlegesen halvány, sötétebb sávok vannak, amelyek nem változnak sem a képtartalommal, sem az órajel/fázis beállítással. A hiba a digitális panel felöl jöhet, a kijelzőt másik panellal próbálva tökéletes. A digipanelon az összes elkó ESR értéke kifogástalan. Találkozott-e valaki evvel a hibával? Üdv: -sándor-
