Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi!
még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van.
ha valaki tud segítsen.
az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs.
az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll!
előre is köszi
Táp hibáját a kondik cseréjével elhárítottam , bár a 820uF helyett 1000uF-o raktam be. Működik is , de...Bemeneti jel nélkül a képernyőn meg is jelenik a kis képernyőkímélős ablakocska , hogy keresi a bemenetein felváltva a jelet , de ahogy rádugom a gépet az ablakocska eltűnik viszont a kép nem jelenik meg. A tápból kijön a 13,5 V. Main panelen is jók a tovább osztott tápfeszültségek. Pm25LV010 a gyanús ? Segítségeteket előre is kösz.
Szép napot .Mint ahogy a címben is állítom ,tőbb féle monitoron észrevettem(munkahelyemen rengeteg van)hogy a képen vizszintes hullámzás látható.Szerintem a 50hz-es freki *utánzása*.Hol kellene keresni a bajt???Egy idő után nagyon idegedítő.Minden infót előre is köszönök.
