SAMSUNG 720N VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 720N 720
Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panel!
Sziasztok! A fent említett Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panelen egy kondi fordítva lett betéve, ezért egy alkatrész kiment rajta.Az alkatrész száma 7412F egy kis 5 lábú ic. Lehet e ezt helyettesíteni valamivel? vagy ha valakinek lenne panel eladó azt megköszönném!!!
Samsung 2443nw monitor ledesítés után csíkoz
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett.  De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően.  Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan.  De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
samsung 920N monitor
Üdv Szakik! A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
samsung 206bw lcd monitor. power led villog (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem. hiba továbbra is maradt. fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá. no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít. Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs. sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek) hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
