SAMSUNG 750S-TDA4859
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750 STDA 4859 750S TDA4859
Samsung Syncmaster 940T egyik CCFL duo mosfet kiiktatasa [MEGOLDVA]
Sziasztok! Igen.. megint valami takolast kell vegeznem. LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor. A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora: 1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik ) 2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni) Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
Samsung syncmaster 710n monitor háttérvilágításért felelős ccfl cső lecserélése led szalagra.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?! Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább... Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?. Válaszotokat előre is köszönöm! További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Samsung LS22CLZB/EN nem csinál semmit! Kész !
Sziasztok! Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
Samsung monitor
Sziasztok.Keresek Samsung 910N monitorba invertertrafót. A panel tipusa:MJ19BS.Keresek még HP D530 számitógépbe ventillátort/képek/.Bontásból is érdekel mindkettő.Előre is köszönettel.Solyom
