SAMSUNG 750S
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750S 750
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Samsung LCD monitor Typ:923NW
A fenti monitornál a háttérvilágítás a bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva lekapcsol.Ti hogyan,milyen módszerrel szoktátok eldönteni hogy az inverter vagy a cső a hibás?
Samsung 920N
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel. Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni? Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS Előre is köszi, Dricsk
Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
