SAMSUNG 750ST-TP17LS-
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750 STTP 17 LS 750ST TP17LS
Samsung inverter
Sziasztok! Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás. Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit? Segítségeteket előre is köszönöm!
Samsung 223BW monitoron középen-alul világosabb folt, mitől?
sziasztok: már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség. Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott. Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb" Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba? Bálint
Samsung Syncmaster 710n és Ag Neovo F-417 tápegység javítása, kondik helyettesítése más értékűvel
Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet? Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Samsung BN44-00092A táp panel kapcsolási rajz
Sziasztok! Samsung LCD monitor táp paneljának a rajzát szeretném megtalálni S/N: BN44-00092A Előre is köszönöm a segítséget!
