Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
 De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Samsung SyncMaster 720n a monitor. A desktop ikonok élesek szépek a szinek.
A desktop hátterénél a képeknél, filmnél olyan, mintha 16 színben jelenítene meg.
Pedig 32-bites módban van. Másik monitor ugyanitt tökéletes.
Van-e valakinek valami ötlete?
Kicsit jobban megnéztem és úgy néz ki mintha a szinek 0,5mm-vel el lennének mozdulva oldalra.
Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/.
Vasmacska
