SAMSUNG 932BF DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 932BF 932 BF
Samsung SyncMaster 940 LCD monitor inverter
Sziasztok! A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/. Köszönöm! Vasmacska
Samsung Synmaster 913
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
Samsung 223 BW függ. világosabb csík, Magic Tune lemez is jól jönne
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort. Tápjavítás után működik. Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb. Nem nagyon zavaró, de mégis. Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek. A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában. Bálint
Samsung E1920NW monitor tápegység (PWI1904PCIA) nem áll be a névleges feszültségre
Sziasztok! Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké. PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal. Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le. Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes. A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik. A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam. A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál. Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el? Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb. Üsv: Sándor
