SAMSUNG 940BF DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 940BF 940 BF
Samsung 750b
Hali Nem tud nekem valaki egy müködö képes Samsung 750b CRT monitorhoz főpanelt szerválni? Olyan zárlatos a panel hogy nem tudom most már mit kel rajta kicserélnem. Üdv Majki
Samsung 223BW kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Samsung 172N hiba
Samsung 172N LCD monitort ha bekapcsolom felgyullad a zöld led, de nem történik semmi, nincs fény, tápfeszek megvannak. Ha nyomom a bekapcsológombot akkor nem kapcsol le, hanem villan a zöld, és ég tovább. Ha valakinek volt már hasonló problémája, szívesen venném az ötleteket. Én alaplap hibára gyanakszom, de tovább nem jutottam. Üdv: Gege
samsung syncmaster 172x
üdv a forumtársaknak kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz. A hibajelenség néha bekapcsol néha nem. Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van . köszönöm
