SAMSUNG 940BW-PLUS CHASSIS LS19HAK SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.5 MB
MONITOR
    SAMSUNG CHASSIS LS-19HAK 940BWPLUS LS19HAK 940 BWPLUS LS 19 HAK 940BW PLUS 940BW-PLUS
SAMSUNG LS22 SA300B Kép nincs software frissítése után
Sziasztok! Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be. Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit. Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni. Üdv: CSABA
Samsung syncmaster 2233
Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
Üdv! Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával?? Üdv! Sparco
Samsung SyncMaster 943nw rózsaszín
Sziasztok! Egy Samsung SyncMaster 943nw került hozzám rózsaszín a képe, elsőre azt gondolnám, hogy cső cserés a monitor, de mikor látom, hogy az OSD menü nem rózsaszínű akkor egy kicsit elbizonytalanodtam. Mi lehet a probléma? EEprom? Üdv. Gege
