SAMSUNG AQ09MWBNXSER AQ09MSBNXSEU AQ12MWBNXSER AQ12MWBBNXXAX AQ12MSBN AQ18MWBN AQ18MSBN AQ24MWBN AQ24MSBN
15.4 MB
AIR-CONDITIONER
    SAMSUNG AQ-12MSBN AQ-18MWBN AQ-18MSBN AQ-24MWBN AQ-24MSBN AQ12MSBN AQ18MWBN AQ18MSBN AQ24MWBN AQ24MSBN AQ 09 MWBNXSER MSBNXSEU 12 MWBBNXXAX MSBN 18 MWBN 24
Samsung ECO BUBBLE 6kg-os mosógép panel táp hiba
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER  relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha  adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 )  AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF  500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Samsung RL39WBMS kombi hűtő világítási probléma MEGOLDVA
Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Samsung mosógép WF60F4E 1E hibakód!
Bekapcsolom, bár melyik programot elindítom, csak szivattyúzik! Nem reagál egyik gombra sem! Csak ha kihúzom a villásdugót akkor áll meg! Tudnátok segíteni? Köszönöm!
Samsung Mosógép fűtőszál helyettesítése
Üdv Mindenkinek! Egy Samsung mosógép fűtőszál cseréről lenne szó. Az új arany árban van. Esetleg tudtok valami kiváltó, helyettesítő típust? Adatok: A gép: Samsung WF1600NHW A fűtőszál: DC-47-00006X, EAN:8713411112126 A méretei: H:175 x 80 x 28 Telj.: 230v 2000w Minden segítségek előre is köszönök. Üdv Tamás
